Bonjour a tous,
Je me permet d'ouvrir un sujet car je veut etre sur de bien comprendre un truc sur les batteries. J'ai actuellement plusieur appareil sans fil M18 de chez Milwaukee et dans cette gamme elles sont tutes compatible "avec toutes les batteries M18", ma question est quelle et la difference entre une batterie M18 2aH, 3aH,4aH et 5aH ? Est ce juste une question d'aotonomie ou il y a une difference au niveau de la puissance (C'est a dire que l'appareil sera plus puissant avec une batterie 5ah a la place de 2ah) ?
Merci d'avance pour votre reponse
Je me suis posé la même question ( cf mon sujet sur Lanterne de chantier M18 ).
Milwaukee m'a répondu que l'ampérage allait influencer sur l autonomie et pas la puissance d'éclairage. Car la lampe Led ets donné pour 700 lumens, changer l'ampérage ne peux pas changer la puissance d'éclairage qu'une cellule led peut générer.
A priori sur une perçeuse, le moteur n'a pas de contrainte ( y a certainement une limite mais au moins y a une marge de manoeuvre ). Exemple si on regarde le clip de présentation de la batterie M18 5 Ah, il est indiqué + 20 % de puissance en plus
https://www.youtube.com/watch?v=mDlqTMCkliY
En théorie donc si j'ai bien compris, si je prend ma perçeuse visseuse M18 CPD 402 C , qui est donné en couple de serrage max en vissage à 80 Nm avec la batterie M18 4 Ah, si je met une 5 Ah, je vais augmenter mon autonomie mais EGALEMENT ma puissance est arriver à 96 Nm.
Je serai curieux de faire le test pour voir avec la 5 Ah si j'ai vraiment un gain de couple.
Je vais donc lire avec attention les réponses pour également mieux comprendre cette subtilité technique :-)
Ok donc selon toi la batterie augmente aussi la performance si le couple est modifié ? C'est con car je voulais acheter des batteries 2aH pour alleger mes appareils (meuleuse, visseuse) en me disant que c'etait juste une histoire d'aotonomie...
Merci pour ta reponse c'est maintenant plus clair.
Peux tu me dire si cette combinaison serai judicieuse :
Batterie B2 et B3 (je l'ai deja) pour :
- HD18
- M18 BDD
- M18 BMT
B5 pour :
- M18 CHX
- M18 CAG 125X
L'idée est d'allaiger aux max les elements sans perdre de la puissance..
Alors t'en penses quoi ?
- HD18
- M18 BDD
- M18 BMT
B5 pour :
- M18 CHX
- M18 CAG 125X
Ok merci pour votre reponse.
Bonne journée
Merci Ben pour la réponse. Perso je ne comprend pas la nuance de ce gain de 20 %. Si la nouvelle technologie permet un gai nde puissance, on parle bie nde la puissance soit P = U x I où P est en Watts, U en Volt et I en Ampère. Si c'est bien ça il y a une incidence sur l'efficacité de l'appareil, vous dites gain léger, mais 20 % c'est loin d'être léger ?
Merci :-)
Avez vous testé la batterie Milwaukee 12 Ah ? Franchement j'ai eu l'occasion de la tester sur ma scie circulaire Milwaukee 18 V et ca envoie vraiment !!
J'avais la 9 avant pour l'autonomie mais la 12 et nettement plus puissante et plus autonome (normal 9 vs 12)
